Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 2 Invités
Avril 2018
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
 de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!
xobotch
Nombre de messages : 100
Emploi/loisirs : amateur de sensation forte
Humeur : fracassante
MessageSujet: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Jeu 4 Déc - 12:48
salut a tous!!!
je vien posté ici le 1er sujet mécanique!!! ^^
aujourd'hui j'ai apporté mon orbea chez jean seb car la fourche avait du mal a descendre et remonté (suite a la remarque de tibotch Very Happy ) et jean sab ma dis "tu as de l'eau dans ta fourche Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad ) et oui tu as bien lu de l'eau dans la fourche!!!
Si tu veux pas que cela t'arrives fais super gaf quand tu laves ton bikes au niveau des joins spies sa évitera a ta fourche des petit souci!!!!
Toujours prêt pour de nouvelle découverte???
En avant les WinDriDer'Z
MessageSujet: Pourquoi ??   Jeu 4 Déc - 12:55
Moi je sait pourquoi !!
Le jet haute pression !!!
même si c'est pas un karcher !! même !! Trop de pression et l'eau pénètre dans tous les endroits ! (cassette / fourche / autres...)
d'ailleur qui peut dire ou encore ???
TibOtch Des'Raïl
Nombre de messages : 67
Emploi/loisirs : VTT XC et ENDURO / BTS MAI
Humeur : Prêt a rider
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Jeu 4 Déc - 12:56
Hhaaaaaaaaaaaaa Ma fourche a beaucoup plus de frottement a la descente depuis notre sortie boueuse!!!
Par contre elle remonte très bien !!!
xobotch
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Ven 5 Déc - 10:18
tibotch va voir jean seb je suis sur que la cause et de l'eau aussi!!! et pour te répondre noib l'eau peux all aussi dans les boites de pédalier (hein tibotch ^^ Twisted Evil )
xobotch
MessageSujet: de l'eau dans la fourche??? j'ai la solution!!!!   Jeu 18 Déc - 1:46
tout d'abord si tu as de l'eau dans le fourche comment la savoir???
-la fourche remonte par accoue
-la fourche descent mal
-la fourche et completement bloqué quand on roule mais fonctionne a l'arrêt
pour résoudre se petit souci il nous faut:
-un peu de temp( une petit vingtaine de minites "10 pour les bricoleur")
-un peu d'outillage (clef a laine; de l'essuie tout; de la graisse sans lithuim
( très important car le lithium attaque le magnésium !!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil )
*pour commencer enlevé la jante de la fourche
* ensuite enlevé la durite de frein avant de la fourche ( du foureau )
* puis dévissé l'étrier de frein du fourreau aussi
* aprés vous avez deux vis sur le bas des fourreaux (une de chaque coté) dévissé les entièrement
A se moment la vous devez commencé a voir de l'eau qui coule pour le filletage des vis !!!
* ensuite sorté les fourreau de la fourche et la vous remarquerez qu'il y a des l'eau mélangé avec la graisse a l'intérieur des fourreaux !!!
* essuyé correctement les fourreaux et les plongeurs
(plongeur: c'est les tubes qui rentre dans les fourreaux)
* enfin remettre de la graisse sans lithium sur les plongeurs et remonté les fourreaux correctement en faisant bien attention a remettre la durite du bon coté de la fourche et de bien reréglé l'étrier de frein!!!
Voila aprés ceci vous devriezavoir la fourche qui fonctionne correctement!!!
si vous avezz un sul souci posée vos question je répondrai avec joie!!!
MessageSujet: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Booooonnnne news !!!!!!!!!!!!!!   Jeu 18 Déc - 1:49
Plus besoin de se faire du souci pour la solution technique de ce problème d'eau dans la fourche ! Nous avons maintenant xobotch qui est formé au nettoyage montage et démontage des fourches (XCR suntour en particulier !!)...
xobotch
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Jeu 18 Déc - 1:51
hiihii merci noib pour la pub ^^ j'ai créer un autres tit post avec explication ... bref tu iras voi qu'en tu auras le temp
crustydemon17
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Jeu 18 Déc - 14:42
salut,
j'imagine que la fourche c'est une suntout xcr ou xct? car j'ai eu le même problèmes avec ma fourche! je l'ai demonté et remonté mais le problème revient
xobotch
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Ven 19 Déc - 9:44
bonjour crusty!!!
tout d'abord explique moi les "symptôme" que ta fourche as stp !!! (bloqué completement? du mal a remonté??? ...) sans sa je ne peux pas t'aidé
TibOtch Des'Raïl
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Sam 20 Déc - 4:18
crustydemon17 a écrit:
salut,
Ça n'arrive pas qu'aux xcr ou xct suntour ça arrive a toutes les fourches qui ont déjà avalé quelques kilomètres.
L'humidité entre dans la fourche et humidité+humidité+humidité=gouttes d'eau.
Les gouttes d'eau font ventouse et empêche le fourche de fonctionner correctement il faut donc soigneusement nettoyer la fourche (intérieur compris) et graisser avec amour. Remonter le tout et voilà le tour et joué.
crustydemon17
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Mar 23 Déc - 9:53
xobotch82 a écrit:
bonjour crusty!!!
la fourche a du mal a remonter enfin sa saccade quan sa remontet mais ne t'inquiète je l'ai déjà demonté et remontée je sais très bien que l'on ne peut rien faire! car c'est un problème sur ces fourches la les joints son pas assez étanches... enfin quand on voit le prix c'est normale auss! merci de ton aide mais à ce niveau la je connais lol
crustydemon17
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Mar 23 Déc - 9:55
salut,
on va dire que sa arrive au suntour car maintenant tu regarde les rock shox les marzo les magura et j'en passe et ben elle sont mieux niveau étancheité! moi ma rock shox recon est superbe pour l'instant
mais les suntour a 150€€ il ne faut pas s'attendre a du luxe
xobotch
MessageSujet: Re: de l'eau dans la fourche ?!?!?!?!   Mar 23 Déc - 11:29
on va dire que sa arrive au suntour car maintenant tu regarde les rock shox les marzo les magura et j'en passe et ben elle sont mieux niveau étanchéité! moi ma rock shox recon est superbe pour l'instant
j'ai vue des "recon" avec de l'eau !!! certes les suntour on les joints spies pas très étanche (du as la qualité du produit bas de gamme) mais les conditions climatiques y font aussi (paroles d'un spécialiste "pas de moi") donc voila ^^ juste pour dire que sa arrives a tout le monde en se momenbt et qu'il faut pas s'inquiéter lol!
Contenu sponsorisé
» Jeu dans la fourche
» Perdre la boule et la placer dans la fourche... les vélos vraiment bizarres
» Projet de remorque porte-vélos.
» Fourche le retour...
- GUIDONS QUERCYNOIS - :: Mécanique & Bons Plans :: Mécanique-
